沧海青城
第11楼2013/01/06
那还是传感器有问题啊
slj159200mark
第12楼2013/01/07
是,反正厂家就那样了。就算我们的500N的传感器能记录,误差也会比较大。跟领导申请买个小点的传感器,等领导批准!!
第13楼2013/01/07
还是得选过硬点的,大街上歪的太多,经常不达标啊
云☆飘☆逸
第14楼2013/01/08
能买就行啊,就怕不给买
第15楼2013/01/09
这倒是,现在这种现象越来越多了,不解啊,长此以往,中国企业的淘汰率会很高啊
第16楼2013/01/14
最后确定用拉力机自带的控制屏读数了,不做曲线,只读取几个有用的点!谢谢各位支持!
wg-v2706166
第17楼2013/05/10
拉力机购买最主要的就是精度了,如果你这精度不行的话那用起来跟没买有什么区别,还不如自己凭着多年的经验目测,如果实在是不怎么缺钱的话建议你还是购买台新的算了。
第18楼2013/05/10
那精度达到多少算好呢
第19楼2013/05/10
一般达到1级就可以了,如果你追求高精度可以搞0.5级的
第20楼2013/05/10
按国标要求,1级基本上是基本要求了
