楼主的意思是开始试验,力值既是从0.14开始的吧,真的分辨率达到0.14,那根本就玩不转了哦
zhs2752(zhs2752) 发表:楼主,请问您的试验机500N满量程,分辨能力是多少?
建议可以将起始力值设为0,也就是将初载荷设为0,看看能否从实验开始就记录曲线。
另外,如果500N分辨能力是0.14N,的话,那您的试验机测控系统实在不敢恭维,3600码的,这种机器一般都淘汰了吧,现在除了教学可能在实际试验时中很少用了,您的机器按照这个分辨力计算,如您所说要测几牛的试验力的话,不能满足最低1级的标准了,建议升级
