yongbudaoweng
第21楼2013/01/03
这个问题还没遇见过,学习了
shellycily
第22楼2013/01/04
按仪器的配置吧,根据仪器要求,我们是保持室内恒温,包括假日也是一样的。
lancelott
第23楼2013/01/04
开吧 实验室恒温一点有好处的
minta402
第24楼2013/01/04
开空调一般都有除湿,这个是主要的作用另外就是气相一般适合的工作环境是18-28度,空调也起到了这个作用另外,冬天气温低,开机前当然要开空调,不然仪器报警温度低
爱湛蓝天空
第25楼2013/01/04
没发现温度对GC有什么影响。。。我们没开过空调,
透明
第26楼2013/01/04
仪器要在合适的温度工作才行
lingyang81
第27楼2013/01/05
室内的话应该没有问题的,有自带控温的都
ligelige
第28楼2013/01/05
和环境温度是有关系的,最好开空调。
TLC新手上路
第29楼2013/01/05
不知道怕不怕冷没注意过温度应该有影响
zjl19840309
第30楼2013/01/05
周围温度过低可能对电子元件的性能有影响,比如信号放大等。
