hyf020115212
第31楼2013/01/05
原来气相还有这样的情况啊,受教了
cminzhen
第32楼2013/01/05
我只知道,夏天开空调,仪器降温快
青冥
第33楼2013/01/06
环境温度影响仪器的测试性能,越是精密仪器,环境温度越是要在适宜温度上
给力芬
第34楼2013/01/06
现在好多仪器都是要求室温的
第35楼2013/01/06
现在好多仪器温度都是以室温来说的
xuhua987
第36楼2013/01/06
我们的气相今天开不开机,不知道是咋回事,正头疼呢
xdzh130
第37楼2013/02/06
具体要看气相的牌子和型号,比如布鲁克(原瓦里安)450-GC若带8410自动进样器,室温在5度以下时,开机自检将会通不过而报错,现象是8410转动时发出“嘎嘎嘎”的声音,我猜测可能是气温太低导致8410机械部分的润滑脂或橡皮筋变硬,进而影响其转动,只要打开空调在10度以上开机就能消除此现象,屡试不爽。
DeeperBlue
第38楼2013/02/13
其实可能是湿气的影响吧。一直开着机应该没事。
symmacros
第39楼2013/02/13
什么型号的气相?开不了机有什么提示?
第40楼2013/02/16
谢谢您的关心,这个原因已经找到了,是显示主板电路被腐蚀了,现在已经排除了。
