happy美丽
第21楼2013/01/01
我们也是直接电炉,包括测定COD啊氨氮之类需要长时间使用的项目~
fengmo4668
第22楼2013/01/01
还有很多项目都会用到电炉的。比如说重金属。炽灼残渣等....
第23楼2013/01/01
电炉使用起来很方便,坏了维修成本也不高~
第24楼2013/01/01
是的,电炉坏一般都是电炉丝烧断,一般都是自己接。
第25楼2013/01/01
不过电炉也有一个缺点,那就是如果长时间高温使用的话,电炉丝会被烧的融化在面板上,这时候想换电炉丝都不可以了。。。如果没有面板可以换,那么就只好报废整台电炉,挺可惜的~也不知道有没有电炉面板买?
第26楼2013/01/01
没有买过面板。都是买的电炉丝。即便是有融到面板上的,清理一下就可以用了啊,除非是摔烂了拼不到一块了才报废。
qianguiyun1
第27楼2013/01/02
温度控制好了就不会。
第28楼2013/01/02
电加热套的温度是更不好控制的吧?
richies
第29楼2013/01/02
加热板的温度均匀性要比封闭式电炉要好不少
第30楼2013/01/02
加热板确实会好太多。但是加热板贵的也太多。我们只有和微波消解仪配套的加热板。
