tangtang
第42楼2013/01/02
与检测池的接口是怎样解决的?
houjjun
第43楼2013/01/02
我们有专用的管堵,如果需要断开这的话,会堵上
yongbudaoweng
第44楼2013/01/03
没遇到这情况,学习了
flyaway
第45楼2013/01/04
楼主没有总结一下到底是什么原因导致了流动池的污染?
第46楼2013/01/04
这个难度很大,这只能说几种可能原因,具体的不好说
第47楼2013/01/04
可能的原因也没列出来呀。
MirandaCao
第48楼2013/01/04
以前也遇到过流通池污染的情况,学习了,感谢楼主分享!
宏全
第49楼2013/01/04
很受益啊,谢谢楼主的无私奉献
第50楼2013/01/04
列出了,早就列出了,您可以到首页看看
第51楼2013/01/05
可能我没说清楚,这次故障的可能原因是什么?首页列出那些都是泛泛而谈,因为大多数的流动池污染,直接冲洗就可以。这次解决污染需要氮吹,那么是什么导致了难以清洗的污染物?流动相过滤问题?色谱柱填料流失?水相在流动池内生长了霉斑?
