arvid2007
第11楼2013/01/01
不是一般都要先降温才能关机吗?没降温都话,分子泵怎么可以关掉呢
symmacros
第12楼2013/01/01
分子泵的转速下降要比离子源温度(及四级杆)快的多,十几分钟泵完全一停了,但离子源的温度可能需要40多分钟左右才能降到100度一下。
千层峰
第13楼2013/01/02
涡轮泵停了,不会伤害涡轮泵。应该可以。不过岛津仪器选择自动关机的时候,会先降温再停涡轮泵。
第14楼2013/01/02
请问是不是先降低离子源和预四级杆的温度,然后再停分子泵?
爆发吧,小宇宙
第15楼2013/01/02
完全停止了,就相当冷启动了,应该没什么问题。
fwonder
第16楼2013/01/03
涡轮泵速度不为零,为何不能pump down?涡轮泵又没有反转,都是同一个方向,只是快一点和慢一点的区别,求科普
考拉
第17楼2013/01/05
一般是放空后,涡轮泵转速、离子源和MS四级杆的温度都在同时下降,只有达到降低标准后才会自动退出工作站。按照楼主的说法,这种操作感觉没多大问题,但安全起见,还是咨询下工程师会比较好~
k-14chen
第18楼2013/01/05
看过A的工程师在40%以上的转速pump down
damoguyan
第19楼2013/01/05
今天刚试过,可以,本来想关机的,后来又想开机了,所以。。。A的工程师在旁边安装GC,也说可以
第20楼2013/01/05
可能是pump down是按一定的程序启动泵,和泵未停下了人工加电启动不同。
