依风1986
第11楼2013/01/01
玻璃仪器的基础用法是精髓啊!能考虑一个人基础方法准确性!
baby073125
第12楼2013/01/01
对啊,基础用法很重要,对的话对结果的偏离小,用错了会对操作人员有很大的危害。
马克思的战友
第13楼2013/01/01
没错,手指温度会使溶液膨胀,造成体积误差。一般拿持无刻度的上端
第14楼2013/01/01
是的,玻璃仪器有膨胀系数的,不确定度分析中就有这一因素的分析。
zyl3367898
第15楼2013/01/01
做标准曲线,我还是用移液管,按照上述方法移液,直线做得直。
hou1210
第16楼2013/01/01
移液管应该是测量的比较准的,但是手工操作还是存在一点人为的误差的。不确定度也得分析吧!
第17楼2013/01/01
是啊,每一项操作都会有不确定度的,不论是手工还是机械操作的都会有不确定度。
第18楼2013/01/02
但是用仪器的话不确定度肯定会小一些。不确定度反应了一个实验室的水平。还是小一点好啊!
第19楼2013/01/02
现在仪器先进了,误差小了当然好了,以后会逐步代替手工操作的。
sdut
第20楼2013/01/03
化验室操作中,这些玻璃仪器的操作是最基础的。仪器操作是先进,但考虑检测维护费用的问题,个人认为还是手动滴定的好。
