云☆飘☆逸
第31楼2013/01/12
一般遇到这样的问题,我是不合金,最基本的一招,关机,全部从启动
沧海青城
第32楼2013/01/12
能解决不呢
第33楼2013/01/13
多数情况能解决,也有不好使的时候,这个时候我怀疑是电源的问题。
第34楼2013/01/13
可以试试更换部件的办法,但需要多台同样的设备哦
第35楼2013/01/13
因为都是没动什么,这样的情况如果多次发生才怀疑有其他东西的影响,如果偶尔就当小概率事件了
第36楼2013/01/13
一般有一台就不错,备件也不多的。
第37楼2013/01/13
这倒是,除非很有钱的大企业
第38楼2013/01/13
隐患这东西,最好还是找厂商的咨询下的好
第39楼2013/01/13
有的厂家能管你,有的就不一定能管你了啊
第40楼2013/01/13
这就是售后的问题了,一般厂商的维修工程师都会解答的
