gsys
第11楼2013/01/11
我看不明白楼主所谓的放大4倍是对哪张图放大4倍,如果是自己镀金膜后的照片,那100万倍下局部一些地方没有直接相连也是可能的,只要有相连的地方就可以导通。在100万倍下,你肉眼看上去接触的地方可能都存在局部没有接触的地方。
fengyonghe
第12楼2013/01/11
我说了是第一张图放大4倍,就是这张图:你说那些金颗粒是相连的,我没看到,其实你也没看到,只是一种分析。我想直观地看到蒸镀后的金颗粒是否相连,至少理论上要有可靠依据。现在我直观看到的是蒸镀在碳膜上的金颗粒可以清楚地看到是不相连的。而蒸镀在非导电材料上的金颗粒在扫描电镜中是看不清楚的,究其原因是因为金颗粒不相连,在电子束轰击下有不很严重的荷电所致。所以还是先蒸镀碳之后再蒸镀金效果最好。我这样说是基于下面文献中的资料。
第13楼2013/01/11
文章出处浙江慧仁电子有限公司 发表时间2012-06-20 转载请注明出处如果孤立粒子或小聚集体之间相距很近只被很薄的绝缘层10nm左右隔开,由热振动激活的电子就越过绝缘薄层所形成的势垒跃迁到临近导电微粒上形成隧道电流此即量子力学中的隧道反应。当电压加到一定值时,导电微粒绝缘层间的强电场促使电子越过势垒产生场致发射电流。实际上电场发射理论也是一种隧道效应,只是激发源为电场。(导电胶就是这种情况。)
第14楼2013/01/14
你第二张照片不就有相连的地方吗?金颗粒之间相互连接的非常常见,只是你没注意!在不导电材料上镀金膜颗粒之间相连的太多了!金颗粒之间是否相连和镀膜时的条件,比如真空度和时间密切相关。真空度差就不容易形成连续膜,所以拍出来得照片信号也不强。没错,先镀碳再镀金效果是会好,但是碳会掩盖很多信息!只是你没看到而已!
第15楼2013/01/14
欢迎讨论。第二张图是出现了第二层甚至第三层金颗粒,所以就相连了。对观察形貌来讲碳膜不会掩盖信息,倒是金膜有可能掩盖细节。
asahi42
第16楼2013/01/14
我个人觉得这个解释比较靠谱。。。
天黑请闭眼
第17楼2013/01/15
同认为比较靠谱,Au颗粒分布密度很大,看来的确有这个可能。
蓝莓口香糖
第18楼2013/01/15
镀层很薄的时候应该是上面的这种原理,颗粒确实不连续,但是确实能起到缓解荷电的作用。对于厚镀层,金颗粒就连起来了。厚镀层可能更常见,几十秒,甚至1分多钟后,很多颗粒肯定连通了。
第19楼2013/01/15
离子溅射的金膜基本不存在隧道效应!镀层很薄说明镀膜时间短,没有形成连续膜,所以信号还是偏弱!如果说荷电比原来好,说明局部存在导电通路!镀膜时间延长后,形成了连续膜,肯定二次电子发射率高,所以信号强,照片更漂亮!
第20楼2013/01/15
按照这个模型溅射镀膜可以形成连续膜。
