守一
第71楼2013/08/28
CEM的消解仪可以配不同型号的消解罐的,40位的耐压比较差
第72楼2013/08/28
这种要先保证称量纸不含目标物,有些样品我们也会如此操作
第73楼2013/08/28
有的样品粘性的就麻烦了
第74楼2013/08/28
是供应商给你配的吗?还是自选的
第75楼2013/08/28
这个我也可以证明,我做化妆品
第76楼2013/08/28
赶酸真麻烦,影响效率,可以不赶酸就好了
依风1986
第77楼2013/08/28
是的,这个问题要担心
kandengren
第78楼2013/08/28
供应商配的,上海博通的
littalnala
第79楼2013/08/28
是的 之前也有这种想法 酸度太高对石墨管的寿命有影响 接下来 做仪器开发研究的人员 估计就要在这方面考虑了 开发一种耐酸碱的材质 这样就不需要赶酸了
翯翯清秋
第80楼2013/11/22
请教一下,如何除掉消解罐的静电呀?
