vanwing1985
第11楼2013/01/06
一会将谱图上传上来。在进柱子样品量相同的情况下,出现如此大的差异,推测可能粘度有一定影响,有无可能是溶剂效应所致?但溶剂效应一般都是溶剂保留小,使后面的物质峰峰型改善,但我的样品溶剂及主物质峰均为烘柱出来的,为何对低保留的组分影响如此大,没有理论支撑啊。
安平
第12楼2013/01/06
粘度大,气化就会不良没有理论依据。
第13楼2013/01/06
还要考虑是否和进样方式有关。用三明治方式进样看看?
高山流水
第14楼2013/01/06
应该是样品粘度影响较大,汽化不完全.
yifan1117
第15楼2013/01/06
感觉应该是进样量的关系。
小五
第16楼2013/01/06
非常好的帖子啊,非常好的事例啊。感谢LZ。LZ可否适当提高 进样口 柱箱 检测器温度?用0.5微升纯样品进样,看下谱图?
第17楼2013/01/06
已经在开始说了,温度已经最低,无法再提高,因为在提高后面两个物质峰就无法分离了,而后面那两物质峰又是我们所关注的重点。
lj524
第18楼2013/01/06
看看色谱图如何?
第19楼2013/01/06
色谱图在前面贴上去了呀
第20楼2013/01/06
用注射器吸取溶剂,然后吸取样品,然后吸取空气,这样进样看看结果如何?
