zyl3367898
第11楼2013/01/05
漏气了,把色谱柱与检测器相连的地方再紧一些,如果不行,把色谱柱与检测器相接的石墨垫换一个新的。
下午3点
第12楼2013/01/05
分离不错啊
xuruyuan
第13楼2013/01/06
我是新手啊,积分面积怎么设定大点啊?
第14楼2013/01/06
我用的是安捷伦7890
第15楼2013/01/06
OK,我来试试啊
第16楼2013/01/06
那怎么更改设置啊?我用的是安捷伦7890
xiaowang268
第17楼2013/01/06
一般程序升温都出现这个现象的,正常
ghost307
第18楼2013/01/06
这种现象是毛细管色谱柱的固定液在高温下流失导致的,你可以将毛细管柱进行老化,老化的方法根据你的毛细管色谱柱的能耐受的最高温度来定。一般来说用程序升温来进行老化效果会比较好。
第19楼2013/01/07
我老化了两遍,然后又做样了,还是这个样子。。没有解决啊
第20楼2013/01/07
空针走基线,是否有这种情况,我认为还是哪漏气.
