gaozi
第21楼2006/09/05
我不赶的!做底质挺好!
bobzp
第22楼2006/09/07
最好尽量赶尽
hongshuye
第23楼2007/04/09
migi
第24楼2007/04/10
楼上的问的好,同问。
qpzsu
第25楼2007/04/10
不赶酸有好多气泡的,不知道大家注意没有,加完琉脲和VC后,样品空白比较高,0.8ng/ml,不知道为何?
asheng
第26楼2007/05/07
不能全干吗?130度
jiang_7896
第27楼2010/05/17
个人建议,可以试试硝酸和硫脲的反应,你就知道对结果有什么影响了.
第28楼2010/05/17
有一次偶然的机会,我在硝酸(正常是盐酸的)配制的标准溶液加硫脲,加完之后我还摇了一下,还没有定容,过了有十分钟左右,突然有红棕色的二氧化氮生成.这个时候我才知道,赶酸是为了赶走硝酸,以免其与硫脲反应.
jmcdcjyk
第29楼2010/05/18
各取所需,以后实验会有这个意识。
笑对人生
第30楼2010/05/20
我们一般用硝酸消解后,在90度~100度的电热板上加热赶酸3个小时这样,基本把硝酸赶掉了,剩下的大部分是水了把.
