我觉得应该是由于样品太小,加速电压一高,绝大部分能量都透过样品到下面去了。样品吸收的能量反而小,因此能够保住不被打坏。另外确定5500的没用扫透?有照片没~?
介孔二氧化硅应该是晶态的,SBA-15这东西要在900℃以上烧结过才能出来的~具体情况同待谢老师科普~
蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:我的意思是5500用20kV为什么没有瞬间把样品照坏掉。而且我问了那个老师,他说是各个电压范围都试了一遍,然后才选了这个。费解。
另外,老谢赶快科普一下。介孔氧化硅是不是晶态的?我听说这种东西都是要烧结之后才能形成介孔结构,构成孔道壁的氧化硅已经晶化了。如果不烧结,整体就是非晶态的,但是很疏松,有很多微孔,但是不形成规则的孔道结构。是不是这么回事?
