asahi42
第21楼2013/01/07
不是这样的~呵呵,林老师,我倒觉得20kV在SEM上的确是对这个样品的最好条件。这个样品的孔径太小,常规SEM不容易分辨,而且孔道也很有可能由于二次电子的边缘效应而模糊掉。所以不如直接高加速电压打穿,用一部分BSE的反射率来突出孔道边界。这么小孔个分子筛,我觉得最好还是上200kV透射看了。。。
5500的分辨能力与生俱来,不会由于ASAHI的存在与否而变化~林老师您再这么捧,Hitachi就该砍死我了。。。
linzq
第22楼2013/01/07
5500的分辨能力与生俱来,不会由于ASAHI的存在与否而变化~林老师您再这么捧,Hitachi就该砍死我了。。。[/quote]
透射和扫描不是一回事,20KV从给出的图片看确实过了,整个信号发散比较厉害孔表现模糊仅仅200K
这个倍率在4800上面都不应该是这样,何况5500.这样搞5500还有意义吗?样品孔径不大,但是样品的整体形态还有,应该是一个晶形样品,所以样品的结构还是比较稳定耐打的。这类样品都是比较好做的,5500不应该做成这样。
仪器还要人来用,就像过去的FEI应用我同样给一个不及格评价。
下面的介孔硅才是非晶态的KIT6,S-4800的表现,孔径应该更小不过也有5-6NM
结果也不比5500差呀,而且还是在6MM工作距离上做的,4800半内透镜,信号量应该比5500接收的要小。这都能应付。而且是在2011年底,我对仪器还没有完全掌握的情况下做的。不过就是现在我对4800好像还有没有认识完全的地方,学无止尽。
天黑请闭眼
第26楼2013/01/07
可能是样品比较厚,电子束透过表面成像,即便是表面有些损伤,也不妨碍成像?我看样品照片感觉样品扫描速度很快,或许也是避免孔道坏掉的因素吧。其实这样如asahi所说,只是高压透进去,孔道出来了,而没有表面细节。
至于介孔氧化硅,一般很难做到晶态墙壁,虽然韩国的一个课题组(首先做出KIT-6的那个)做出了微孔晶体为墙壁的介孔材料,但一般说的介孔氧化硅,墙壁不是晶态的,而是无定形的。烧只是去掉孔道里的template,也就是表面活性剂的胶束,并没有烧了就是晶态的说法。SBA15墙壁上有不少文献说有微孔孔道,这些微孔也的确是没有规则的孔道结构,这个也通过反相复制的方法得到了验证。
天黑请闭眼
第29楼2013/01/07
[111]带轴?感觉没有拍出这个经典KIT-6六角花瓣的神韵,不过您80万倍的功力着实惊人。不知道是不是SE的问题,不知道4800上是不是能用BSE直接成像,或许效果会比asahi的效果更好?
天黑请闭眼
第30楼2013/01/07
介孔材料的确有合成出晶体的,也能给出准确的衍射谱,所以有叫介孔晶体的说法。但这个和普通的晶体是有差异的。普通晶体是在原子级别上的周期性,而介孔晶体则是孔道的周期性,所谓的晶面间距则是纳米级别的(介孔是2-50 nm的孔道,也有说2-100 nm的)。
至于900度,也很难让无定形的二氧化硅形成晶体,因为氧化硅的熔点是1700度左右,不过如果你用1700度烧,那么对不起,介孔孔道就不复存在了,因为晶态的墙壁就很容易破坏孔道的有序性,这也是做介孔的课题组迟迟拿不到晶态墙壁介孔材料的原因。
