asahi42
第41楼2013/01/08
呵呵,Zeiss的放大倍数算法我不清楚,但是新版的FEI机器为了避免和其它厂家产生争议,采用了目前国际通用的"Mag=五寸宝丽来相纸长边L÷实际扫描水平视场宽度HFW"的算法,因此,目前来看,FEI和Hitachi还有JEOL已经算是大一统了。不过FEI仍然保留以前采用的两套:"Mag=全屏显示框宽度÷"实际扫描水平视场宽度HFW"和"Mag=四分屏显示框宽度÷"实际扫描水平视场宽度HFW",所以大家还是主要看照片Data Bar里面Mag边上的那个符号。这次出的照片全都是标准五寸宝丽来相纸的,符号是长得像小电视机一样的框中间一点,下面一个小折线。
asahi42
第43楼2013/01/08
这个样品有极其明显的空间结构,所以虽然孔道比较小但是应该比较牢固,用到20KV而没有坏掉应该是比较强大。5500是内透镜系统信号接收量大,冲着高分辨去的。对它来说800K的结果也应该和我200K的结果清晰度相似。而这位老师拍成这样显然没有用好这台仪器。我们这是小地方没有条件接触这样昂贵的仪器,看到这样的设备给拍出这样的结果觉得痛心。许多人都说你有本事用用这个,不是我没本事,是我没处在一个好平台上面,而那些处在好平台上面的人却做出如此不堪的结果,我真不知道他们是怎样说出那些话的?
前段时间去了合工大用了8020比4800要好用许多,只有羡慕的份了。还是咬紧牙关用好自己的4800吧。[/quote]
鬼子和美国佬做事风格完全不一样,所以我们中国人正好能在中间取长补短~
linzq
第45楼2013/01/08
呵呵,Zeiss的放大倍数算法我不清楚,但是新版的FEI机器为了避免和其它厂家产生争议,采用了目前国际通用的"Mag=五寸宝丽来相纸长边L÷实际扫描水平视场宽度HFW"的算法,因此,目前来看,FEI和Hitachi还有JEOL已经算是大一统了。不过FEI仍然保留以前采用的两套:"Mag=全屏显示框宽度÷"实际扫描水平视场宽度HFW"和"Mag=四分屏显示框宽度÷"实际扫描水平视场宽度HFW",所以大家还是主要看照片Data Bar里面Mag边上的那个符号。这次出的照片全都是标准五寸宝丽来相纸的,符号是长得像小电视机一样的框中间一点,下面一个小折线。[/quote]
很郁闷的是日立为什么也要搞一个屏幕计算的?对自己没有信心?
linzq
第46楼2013/01/08
[111]带轴?感觉没有拍出这个经典KIT-6六角花瓣的神韵,不过您80万倍的功力着实惊人。不知道是不是SE的问题,不知道4800上是不是能用BSE直接成像,或许效果会比asahi的效果更好?[/quote]
CBS不是FEI的标配,就像4800上的YAG一样,要另买。所以我对这个探头的结果是不感冒的。我的电镜上面没有这些超强的附件哦,我只有两个标配的探头,用EXB也是今年下半年才有的体会,过去一直觉得信号量不足而不用,只是现在我手里没有KIT6了。
感觉4800的EXB的分辨能力也很强的,在分辨能力上可以和CBS掰手腕的,找机会和ASAHI的CBS掰一下。
4800在我手里用原配搞定的东西还真多,一点也不比那些超强配置的仪器差。
如果有台8020我基本不会有太多的对手了,这仪器真是太好用了,比4800强不少。都说是光路系统改进,不过我觉得探头改进可能才是主要的,信号量感觉多不少。
小M
第48楼2013/01/08
只是一个正方形的框的表示什么?
