yu3226033
第81楼2013/01/07
238.1HPLC法测定去甲斑蝥素钠注射液有关物质
【作者】 刘云峰 单敏 幕为民
【Author】 LIU Yun-feng~1 SHAN Min~2 MU Wei-min~1 (1.Xi’an Central Hospital,Xi’an 710003,China;2.Xi’an Institute for Drug Control,Xi’an 710054,China)
【机构】 西安市中心医院 西安市药品检验所
【摘要】 目的:建立去甲斑蝥素钠注射液有关物质的高效液相色谱法。方法:采用 DiamonsilTM ODS C18柱(5 μm,4.6 mm×250mm)色谱柱,以0.1 mol·L-1磷酸二氢钾溶液(用磷酸调 pH 至2.5)-乙腈(90:10)为流动相;检测波长210 nm,流速1.0 mL·min-1。结果:去甲斑蝥素钠最低检测限为10 ng。结论:方法的重现性好,操作简单,可用于药品质量控制。
yu3226033
第82楼2013/01/07
238.2HPLC法测定去甲斑蝥素片的含量
【作者】 王波 周维利 司淑媛
【Author】 Wang Bo,Zhou Wei-li,Si Shu-yuan~1(Shandong Institute for Drug Control,Ji’nan,250012;1.Huaiyin People’s Hospital of Ji’nan,Ji’nan,250021)
【机构】 山东省药品检检所 济南槐荫人民医院
【摘要】 目的建立去甲斑蝥素片中去甲斑蝥素的HPLC含量测定方法。方法用C18柱,流动相为0.020mol·L-1磷酸二氢钾溶液-甲醇(70∶30)(用磷酸调节pH值至3.1);检测波长为213nm。结果线性范围为0.068~0.340mg·ml-1。去甲斑蝥素的高、中、低三个加入量的回收率分别为98.9%(RSD=1.1%),98.4%(RSD=1.2%)和99.5%(RSD=0.9%)。结论本法结果准确,重现性好。
yu3226033
第83楼2013/01/07
238.3HPLC法测定染料木素自微乳中染料木素的含量
【作者】 杜先华 牛欣 冯前进 杜红 李海燕
【Author】 DU Xian-hua1,NIU Xin1,FENG Qian-jin2,DU Hong1,LI Hai-yan1 (1.Beijing University of Chinese Medicine,Beijing 100029,China;2.Shanxi College of Chinese Medicine,Taiyuan 030024,Shanxi,China)
【机构】 北京中医药大学 山西中医学院
【摘要】 目的:建立染料木素自微乳中染料木素含量的HPLC测定方法。方法:采用Diamonsil C18色谱柱(150mm×4.6mm,5μm),甲醇-0.05%磷酸(60∶40)为流动相,流速1.0mL.min-1,检测波长260nm,柱温为25℃。结果:染料木素在1.18~11.8mg.L-1范围内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9998),平均回收率为99.27%,RSD为1.40%。结论:该方法操作简便、结果准确、重现性好,可用于染料木素自微乳的质量控制。
【文内图片】
染料木素色谱图
yu3226033
第84楼2013/01/07
238.4HPLC法测定人参皂苷Re蛋清蛋白纳米混悬剂中的药物含量
【作者】 张雅昕 王龙 刘克非 王范 徐晖 邓意辉
【Author】 ZHANG Ya-xin,WANG Long,LIU Ke-fei,WANG Fan,XU Hui,DENG Yi-hui(School of Pharmacy,Shenyang Pharmaceutical University,Shenyang 110016,China)
【机构】 沈阳药科大学药学院
【摘要】 目的建立人参皂苷Re蛋清蛋白纳米混悬剂中药物含量的测定方法。方法采用DiamonsilC18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-体积分数为0.05%磷酸水溶液(体积比25∶75),流速1.0 mL.min-1,紫外检测波长203 nm,柱温25℃。结果在本实验条件下,制剂中辅料对药物含量的测定无干扰,人参皂苷Re质量浓度在44.40~177.6 mg.L-1内线性关系良好(r=0.999 9,n=5),药物平均加样回收率为100.1%,RSD为0.84%(n=9)。结论此方法准确可靠、简便易行、重现性好,可用于人参皂苷Re蛋清蛋白纳米混悬剂中药物含量的测定。
【文内图片】
中峰1)和人参皂苷
yu3226033
第85楼2013/01/07
238.5HPLC法测定十三味菥蓂胶囊中大叶茜草素的含量
【作者】 张宁 杨晓宏 马晓帆
【Author】 ZHANG Ning~1 YANG Xiao-hong~2 MA Xiao-fan~21.College of Life Sciences,Northwest University,Xi’an 710069,China;2.Xi’an Fangcaoyuan Pharmaceutical Science and Technology Co.Ltd.,Xi’an 710065,China
【机构】 西北大学生命科学学院 西安芳草园医药科技有限公司
【摘要】 目的:建立十三味菥蓂胶囊中大叶茜草素含量的 HPLC 测定方法。方法:采用 Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),以甲醇-0.2%磷酸溶液(85:15)为流动相,流速1.0 mL·min-1,检测波长为250 nm。结果:大叶茜草素进样量在0.1872~0.5850μg范围内线性关系良好(r=0.9998);平均回收率(n=6)为99.3%,RSD 为1.6%。结论:本法简便、快速、准确,可用于该制剂的质量控制。
yu3226033
第86楼2013/01/07
238.6HPLC法测定首乌胶囊中2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的含量
【作者】 魏淑萍 孙晓娟 高睿
【Author】 WEI Shu-ping, SUN Xiao-juan, GAO Rui (Liaoning Provincial Food and Drug Administration Laboratory,Shenyang 110023, Liaoning,China)
【机构】 辽宁省食品药品检验所
【摘要】 目的:测定首乌胶囊中2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的含量。方法:采用高效液相色谱法。色谱柱为DiamonsilC18(4.6mm×200mm),流动相为乙腈-水(25:75),柱温为30℃,流速为1.0mL/min,检测波长为320nm。结果:2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷在0.02104~0.526μg范围内线性关系良好(r=0.9999),平均回收率为98.45%,RSD(%)=1.23%(n=5)。结论:含量测定方法快速、准确,适用于首乌胶囊质量分析控制方法。
yu3226033
第87楼2013/01/07
238.7HPLC法测定舒肝益脾合剂中咖啡酸的含量
【作者】 李国荣 谢仕伟 蓝明雄 杨光英 朱寿光 莫柱明
【Author】 LI Guo-rong,XIE Shi-wei,LAN Ming-xiong,YANG Guang-ying,ZHU Shou-guang,MO Zhu-ming (Dongguan Control Institute of Drug,Dongguan 523109,China)
【机构】 广东省东莞市药品检验所
【摘要】 为建立舒肝益脾合剂中咖啡酸的HPLC分析,采用Dianonsil C18(5μm×250mm×4.6mm)色谱柱,以甲醇—磷酸盐缓冲液(pH值为4.0,甲醇∶磷酸为13∶87)为流动相洗脱,流速为1.0mL/min,检测波长为323nm,柱温为35℃。结果表明,咖啡酸在0.0396~0.7920μg范围内线性关系良好,r=1,平均加样回收率为99.0%(RSD=2.30%)。该方法操作简单,重现性好,结果稳定,可有效地控制舒肝益脾合剂的质量。
yu3226033
第88楼2013/01/07
238.8HPLC法测定舒心颗粒中丹参素钠的含量
【作者】 林少华 孙玉滨 姚为民 赵国斌 齐晓丽 罗秀华
【Author】 Lin Shaohua 1 , Sun Yubin 2 , Yao Weimin 2 , Zhao Guobin 2 , Qi Xiaoli 3 , Luo Xiuhua 3 (1.Jilin office for chinese Materia Medica and Biopharmceutlcal base,Jilin changchun 130041,China; 2.Jilin Institute for Drug Control ,Jilin changchun 130062,China; 3. College of Life Sciences,Northeast Normal University, Jilin changchun 130024,China)
【机构】 吉林省现代化中药及生物制药基地办公室 吉林省药品检验所吉林长春 东北师范大学生命科学学院 东北师范大学生命科学学院
【摘要】 目的:建立舒心颗粒中有效成分丹参素钠的含量测定方法。方法:用HPLC法测定。以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,色谱柱DirmonsilC18(4.6mm×250mm,5μm),流动相甲醇-1%磷酸(15∶85),流速0.8mL·min-1;检测波长280nm。柱温30℃。结果:丹参素钠在0.374~3.366ìg与其峰面积值呈良好的线性关系(r=0.9999),精密度RSD为0.43%,平均回收率为97.77%,RSD为1.22%。结论:该方法简便易行,结果准确可靠,可用于舒心颗粒产品质
yu3226033
第89楼2013/01/07
238.9HPLC法测定双黄消炎胶囊中盐酸小檗碱的含量
【作者】 王秀芝 单武 唱新
【Author】 WANG Xiuzhi,SHAN Wu,CHANG Xin (Huludao Guodi Pharmaceutical Co.Ltd,Huludao 125015 China)
【机构】 葫芦岛国帝药业有限责任公司
【摘要】 目的建立HPLC法测定双黄消炎胶囊中盐酸小檗碱的含量。方法以迪马C18(200 mm×4.6 mm,5μm)为分析柱,乙腈-0.05 mol/L磷酸二氢钠-三乙胺(26:74:0.5,用磷酸调pH值至4.0)为流动相,流速:1.0 mL/min,检测波长:265 nm,采用外标法定量测定。结果盐酸小檗碱进样量在0.02932~0.26388μg范围内与峰面积呈良好线性关系(r=0.9 999)。平均回收率为95.7%,RSD为0.3%(n=6)。结论本方法操作简便,结果准确可靠,适用于双黄消炎胶囊中盐酸小檗碱含量的测定。
yu3226033
第90楼2013/01/07
238.10HPLC法测定双黄消炎片中盐酸小檗碱的含量
【作者】 李伯军 梁帅 赵磊 刘丽 付艳敏 李冬梅
【Author】 Li Bojun~1,Liang Shuai~1,Zhao Lei~1,Liu Li~1,Fu Yanmin~1,Li Dong Mei~2(Siping Institute for Drug Control,Jilin,Siping 136000,China; 2.Siping Health School)
【机构】 四平市药品检验所 吉林省四平市卫生学校
【摘要】 目的:建立双黄消炎片中盐酸小檗碱的含量测定HPLC方法;方法:Diomansil C18柱(250mm×4.6mm,5μm),乙腈: 0.1%磷酸溶液(50:50)(每100 ml加十二烷基磺酸钠0.1g)为流动相,检测波长265nm;流速1.0ml·min-1。结果:线性范围1.0~76.6μg·ml-1(r=0.999 9)线性关系良好,平均回收率为102.4%,RSD为1.0%(n=6)。结论:方法简便快捷,可用于双黄消炎片的质量控制
