光哥
第14楼2013/01/09
之所以判断是未消解的小颗粒,是因为:
1、看您的这10个数据,应该是同一份溶液测试10次的吧?
2、如果是污染的话,那么10个数据不会突然出现一个大的而其他正常的;
3、AA每次只测试一个元素,而这个小颗粒在测试K完成之后已经在火焰中灰飞烟灭了,再测其他元素当然不会出现这样的情况。而如果您使用ICOES或者ICPMS等多元素同时读取的设备,那么可以发现,除了K会有突跃以外,其他元素也会有这么个强峰的。
4、关于污染的问题:K/Na/Ca/Mg/Zn等元素极易受污染,特别是前面的3个元素。植物样品本身就是不均匀的。要说污染,从污染的最大来源——水质、器皿、酸以及环境。如果所有样品是同一批处理的,那么其中几个样品由于污染而造成大幅度增高的可能性我认为不会很大。基本还是认定是样品本身的问题。
当然,最好如前述版友说的,带个QC样最能说明问题。
冰山
第17楼2013/01/10
谢谢您的回复,我过滤下样品看看
