lichao2006min
第11楼2013/01/11
第12楼2013/01/11
不是打开GC和MS的连接处,是打开MS侧盖拉开一点,把柱子伸进去,从玻璃窗就能看到柱子伸进去的长短,1-2mm为宜
fwonder
第13楼2013/01/11
从调谐报告来看,能出谱图已经很了不起了,仪器大漏,漏气太严重了。先装好柱子,检漏完再调谐吧
heneessy
第14楼2013/01/11
调谐有问题 不知道你调谐是怎么通过的 在69,219,502丰度比还可以,但半峰宽要求相差不大于0.02 你仔细看看你的半峰宽219时候就已经0.69了 所以仪器对中质量范围产生了很强的歧视效应 估计问题呢 应当是四级杆的问题, 估计你也不会弄 可能的话联系工程师吧 顺便问问你在哪里
第15楼2013/01/11
另外刚仔细看看了看 调谐报告上丰度比也不正常 219的丰度比也比较低 正常的话应当比69低一点 综合分析 应当是离子聚焦棱镜和拉出极脏了的缘故 不行的话可以打开离子源进行清洗
JokerCola
第16楼2013/01/11
我们的MS是5973,没有玻璃窗,当时韩国的技术员也说我们的MS看不到这样的话我们需要怎么办?T.T麻烦您指导一下下~~谢谢
第17楼2013/01/11
四杆是内部结构,我们搞不定的话,只清洗离子源尝试一下可以么?~清洗离子源什么的需要如何操作呢?~T.T还有个不情之请,能不能麻烦老师给一份调谐报告的说明,我们都不会看调谐报告T.T万分感激!~能力验证这次看来是过不了了。。。。。
蓝是那么的天
第18楼2013/01/11
按照工程师交的或者说明书上写的一般不会有问题的。
第19楼2013/01/11
[div][/div]老师,再请问一下,开机时候需不需要载气?~如果开机载气后,测完样品待机状态时候能够关闭载气么?
第20楼2013/01/11
载气最好保持长开,如果叫长时间不测试样品可以把进样口和柱温箱、INTERFACE的温度降到较低,载气流速也可以调低节约载气,但是最好保证色谱柱中有载气流动。
