JokerCola
第21楼2013/01/14
老师您好~请问一下,衬管底部的密封圈要怎么更换?是要拆开进样口么?还是上下一起拆开?~
蓝是那么的天
第22楼2013/01/14
从下面拆开就可以了。
Oliver
第23楼2013/01/15
漏气了,而且漏得很大
jiangwibo
第24楼2013/01/15
排除柱子和漏气原因的话,只能说明MS部分被污染了。离子源清洗下,四级杆和打拿级要清理下。看调谐报告,那么多杂峰,很有可能是四级杆污染了。你们机子是不是曾突然断电过,5973容易返油污染。
第25楼2013/01/16
老师您好,麻烦您再帮忙看一下我们新上传的图,内标的峰型非常好,但是样品就是不出峰,我们试过0.05ppm(SIM),0.2ppm(SIM,scan),10(scan),结果都是平台期,没有峰。
第26楼2013/01/16
老师您好,我们11号清洗了离子源,柱子换过,衬垫这次是真的换好了,您帮忙看一下我们新上传的调谐图和样品图,返油的话我们应该如何清洗?平台期多余的三种离子是143, 158, 173
symmacros
第27楼2013/01/16
最新的调谐无问题,只是EMV电压高点,可能因为仪器使用时间长了,但可以用。内标出峰,样品瓶未出峰,是不是样品有问题?换标样看看能不能正常出峰?用scan重新确定保留时间,看看保留时间有无变化,如果变化SIM需重新设置扫描时间。
第28楼2013/01/16
老师您好~~我们怕是污染问题,刚刚跑了两遍正己烷单纯溶液,想清洗一下柱子结果发现,出来的图跟跑样品瓶是峰形基本相似,只是含量低了这是不是说我们的柱子或者其他部位有污染呢?
第29楼2013/01/16
新的调谐报告时没问题的,把衬管换一下,检查下柱前端是否堵塞,最好截5cm。再跑高浓度标液看下
第30楼2013/01/16
打电话报修,让安捷伦的工程师给你们处理。你们先处理,把能做的都做了,不行的话再喊他们过来修。
