傾峸
第11楼2013/01/11
我知道可以用硬度计来做 准确性如何?
第12楼2013/01/11
我只知道可以用显微镜 或者用硬度计
lieyanzhiwang
第13楼2013/01/11
参考标准:GB/T 9450-2005钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核
社区=冬季=
第14楼2013/01/11
没有。
沧海青城
第15楼2013/01/11
用硬度计怎么测呢
第16楼2013/01/12
渗碳层的硬度比没渗碳的地方的值要高
第17楼2013/01/12
但厚度怎么计算呢
第18楼2013/01/12
所以看显微镜比较准确
第19楼2013/01/12
最终还得显微镜才能看了哦
第20楼2013/01/12
一般是这样,我举个例子,对渗碳层打硬度,数值分别为(HB)330、328、330、315、300、285、260、220、215、那么究竟哪个分界点比较准呢?300?还是285?
