dahua1981
第31楼2013/01/14
241.1 HPLC法测定雪山金罗汉止痛涂膜剂中西红花苷-Ⅰ和龙胆苦苷
作者:李玲莉 王兰霞 倪琳 杨锡 (甘肃省中医学院;甘肃省食品药品检验所; )
摘要:目的建立雪山金罗汉止痛涂膜剂中西红花苷-Ⅰ和龙胆苦苷的测定方法。方法采用HPLC法进行测定,色谱柱Diamonsil C18柱(5μm,4.6 mm×250 mm);流动相分别为甲醇-水(45∶55)、甲醇-水(20∶80);体积流量1.0 mL/min;检测波长分别为440 nm、270 nm;柱温30℃。结果西红花苷-Ⅰ、龙胆苦苷分别在0.105 4~1.054μg(r=0.999 5)和0.804 0~2.412 0μg(r=0.999 5)范围内呈良好线性关系,平均回收率分别为100.04%和99.81%,RSD分别为0.826%和0.972%(n=9)。结论本方法准确、简便、专属性强、重复性好,可用于雪山金罗汉止痛涂膜剂中西红花苷-Ⅰ和龙胆苦苷的测定。
谱图:
dahua1981
第32楼2013/01/14
241.2 HPLC法测定血浆中盐酸曲马朵药物浓度
作者:王丽 李宗明 ( 天津市中医医院 )
摘要:目的:建立测定盐酸曲马朵血浆药物浓度的HPLC方法。方法:以非那西丁为内标,正己烷-乙酸乙酯(4∶1)在碱性条件下提取血样中曲马朵,流动相为乙腈-KH2PO4(31∶69),色谱柱为迪马C18柱,测定波长为218 nm。结果:盐酸曲马朵在10~1 000 ng/m l范围内,标准曲线方程为Y=0.001 392X-0.007 136;提取血样中曲马朵平均回收率为(90.4±4.2)%;测定的日内和日间相对标准差(RSD)分别为3.0%~6.3%和4.4%~5.5%;室温(25℃)放置8 h和冻融3次对血样中盐酸曲马朵测定没有明显影响。结论:本方法灵敏、准确、重复性好,可应用于含盐酸曲马朵制剂的测定。
谱图:
dahua1981
第33楼2013/01/14
241.3 HPLC法测定烟酸占替诺氯化钠注射液中主药的含量
作者:潘素琴 ( 浙江省中医院药剂科; )
摘要:目的:建立以高效液相色谱法测定烟酸占替诺氯化钠注射液中烟酸占替诺含量的方法。方法:色谱柱为Dikma DiamonsilC18,流动相为甲醇-水-冰醋酸-三乙胺(12∶88∶0.25∶0.1),检测波长为267nm,流速为0.8mL•min-1,进样量为20μL,柱温为室温。结果:烟酸占替诺检测浓度的线性范围为30.4~182.4μg.mL-1(r=0.9991);平均回收率为100.6%,RSD=0.07%。结论:本方法准确、快速、专属性好,可用于该制剂中主药的含量测定。
谱图:
dahua1981
第34楼2013/01/14
241.4 HPLC法测定盐酸度洛西汀的含量及有关物质
作者:卓芝 王庆 (重庆市药品检验所 重庆圣华曦药业公司 )
摘要:目的:建立HPLC法测定盐酸度洛西汀的含量和有关物质。方法:采用ODS2-C18(4.6mm×250mm,5μm)色谱柱,流动相为0.025mol/L磷酸二氢钾溶液-乙腈-甲醇(3∶2∶2),流速为1.0mL/min,检测波长为290 nm。结果:在9.0~45.0μg/mL范围内,色谱峰面积与浓度呈良好的线性关系,r=0.9999;回收率100.2%(RSD=0.75%,n=9),最低检测限4 ng/mL。结论:该法准确、简便、灵敏,可用于盐酸度洛西汀的含量测定及有关物质检查。
谱图:
dahua1981
第35楼2013/01/14
241.5 HPLC法测定盐酸二氢埃托啡注射液的含量及有关物质
作者:贾立华 高永良 王世岭 潘强 吴坤 ( 解放军307医院药剂科;军事医学科学院毒物药物研究所; )
摘要:目的:采用高效液相色谱法测定盐酸二氢埃托啡的含量及其有关物质。方法:采用色谱柱为 Diamonsil ODS C_(18)柱(4.6mm×250mm,5μm,迪马公司),流动相为乙腈-0.02mol•L~(-1)KH_2PO_4(23:77),H_3PO_4调 pH 为3.5~4.0,流速为1.0 mL•min~(-1),检测波长为211 nm。结果:HPLC 法测定的线性范围为1.0~50μg•mL~(-1),r=0.9999,最低检测限为1ng,本方法的重复性和精密度良好(RSD2%)。结论:采用 HPLC 法测定盐酸二氢埃托啡注射剂的含量及有关物质,方法简便,结果准确。
谱图:
dahua1981
第36楼2013/01/14
241.6 HPLC法测定盐酸林可霉素滴眼液的含量
作者:姜丙镝 刘波 宁瑞多 ( 黑龙江天龙药业有限公司 )
摘要:目的:建立盐酸林可霉素滴眼液中盐酸林可霉素的含量测定方法。方法:高效液相色谱法。迪马C18 (250mm×4.6mm,5μm);流动相0.05mol•L~(-1)硼砂溶液(用85%磷酸调节pH至5.0)-甲醇-乙腈(60:36:4);流速1.0ml•min~(-1);检测波长214nm。结果:林可霉素的峰面积与浓度呈良好的线性关系,线性范围为1.10-3.30mg ml~(-1),回归方程A=1.2926×10~6C+8.6735×10~4,r=0.9999。平均回收率为99.5%,RSD为0.5%。结论:本方法简便、准确、可靠,可有效测定盐酸林可霉素滴眼液中盐酸林可霉素的含量。
谱图:
无
dahua1981
第37楼2013/01/14
241.7 HPLC法测定盐酸米诺环素缓释微丸胶囊中的米诺环素和有关物质
作者:夏丽文 李大维 姚丽娜 (哈药集团制药六厂; )
摘要:目的建立反相HPLC法测定盐酸米诺环素缓释微丸胶囊中米诺环素的量和有关物质。方法 Diamonsil C18柱(200mm×4.6mm,5μm),流动相为醋酸铵缓冲溶液(pH6.0)-乙腈-甲醇(80:15:5),检测波长为280nm,体积流量为1.0mL/min,柱温为25℃,进样量为20μL。结果米诺环素在0.05~1mg/mL线性关系良好(r=0.9997),方法精密度RSD为0.6%,平均回收率为99.46%,RSD为0.8%,各杂质峰与主峰分离良好。结论该方法简便,专属性强,准确可靠,可用于测定盐酸米诺环素缓释微丸胶囊中的米诺环素及有关物质。
谱图:
dahua1981
第38楼2013/01/14
241.8 HPLC法测定盐酸西替利嗪分散片的含量
作者:方克忠 刘瑞金 (鲁南制药集团股份有限公司 )
摘要:目的建立盐酸西替利嗪分散片含量测定的反相高效液相色谱法。方法采用十八烷基键合硅胶色谱柱(250mm×4.6mm,5μm),以0.02mol•L-1磷酸二氢钾溶液(用磷酸调pH至3.0)-乙腈-甲醇(45∶25∶30)为流动相;流速为0.8ml•min-1;柱温35℃;检测波长为230nm。结果线性范围为60~140μg•ml-1,r=0.9999;平均回收率为100.0%,RSD为0.15%(n=9)。结论本方法简单、迅速、可靠。
谱图:无
dahua1981
第39楼2013/01/14
241.9 HPLC法测定盐酸异丙嗪注射液的含量和有关物质
作者:宋新康 饶春意 姚海燕 梁香 ( 梅州市药品检验所;广东省药品检验所;嘉应学院医学院; )
摘要:目的建立HPLC法测定盐酸异丙嗪注射液有关物质含量。方法采用反相高效液相色谱法:色谱柱为SHIMADEUVp-C18柱,甲醇-水(用冰醋酸调节pH值为2.25±0.05)(体积比49∶51)为流动相,流速:0.8mL.min-1,柱温:30℃,检测波长为254 nm。结果在正常贮藏条件下,11批样品的杂质总量均在0.4%~0.6%之间,定量限小于0.5μg。结论本法可用于盐酸异丙嗪注射液中有关物质的含量测定。
谱图:
dahua1981
第40楼2013/01/14
241.10 HPLC法测定眼保Ⅰ号胶囊中葛根素和芍药苷的含量
作者:谭家华 罗君 贺祝英 张建玲 于佳 (贵阳中医学院第一附属医院; )
摘要:[目的]建立眼保Ⅰ号胶囊中葛根素和芍药苷的含量测定方法。[方法]色谱柱为Diamonsil C18(2)(4.6 mm×250 mm,5μm);流速为1 ml/min;柱温为25℃;葛根素流动相为无水甲醇-水(28∶72,V/V),检测波长为250 nm;芍药苷流动相为乙腈-浓度0.1%磷酸溶液(14∶86,V/V),检测波长为230 nm。[结果]葛根素在0.001 18~0.007 08μg/ml浓度范围内浓度与峰面积的线性关系良好(r=0.999 9),平均回收率102.4%,RSD为1.17%(n=6);芍药苷在0.044~0.261μg/ml浓度范围内浓度与峰面积的线性关系良好(r=0.999 9),平均回收率97.8%,RSD为1.71%(n=6);眼保Ⅰ号胶囊内容物,葛根素和芍药苷的平均含量分别为0.055和0.168 mg/g。[结论]该方法简单,准确,重现性好,可用于眼保Ⅰ号胶囊中葛根素和芍药苷的含量检测。
谱图:
