dahua1981
第41楼2013/01/14
242.1 HPLC法测定养血当归胶囊中阿魏酸
作者:赵红英 尹忠臣 吕燊 王栋(浙江省人民医院药剂科 浙江杭州310012 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江杭州310052)
摘要:目的建立HPLC法测定养血当归胶囊中阿魏酸的方法。方法采用DIKMA Diamonsil C18(150 mm×4.6 mm,5μm)柱,流动相为甲醇-1%醋酸溶液(30∶70),体积流量1.0 mL/min,检测波长320 nm。结果阿魏酸线性范围为4.02~20.24μg/mL;平均回收率为96.67%,RSD为1.77%。结论本方法定量准确、重复性好,可作为养血当归胶囊的质量控制方法。
谱图:
dahua1981
第42楼2013/01/14
该会议论文下载不到全文
242.2 HPLC法测定养阴补血合剂中阿魏酸的含量
作者:杜庆鹏 田金改 金红宇 (中国药品生物制品检定所 )
摘要:目的采用高效液相色谱法测定中成药养阴补血合剂中阿魏酸的含量。方法高效液相色谱法,十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,Diamonsil TM C18(250 mm×4.6 mm,5 μm),甲醇-1%冰醋酸(35:65)为流动相,流速:1 mL•min-1, 检测波长为250 nm,柱温:20℃。结果阿魏酸在0.099-1.584μg范围内色谱响应线性关系良好,r=0.9999。仪器精密度的RSD为0.1%,方法重复性的RSD为 2.4%。平均回收率为96.6%,RSD=2.4,%(n=9)。结论本法快速简便,重复性好,测定准确灵敏。
谱图:
dahua1981
第43楼2013/01/14
242.3 HPLC法测定氧化石墨纳米粒中10-羟基喜树碱的含量
作者:石淑贞 唐景玲 纪宏宇 史士强 吴琳华 ( 哈尔滨医科大学附属第二医院药学部;哈尔滨医科大学药学院;黑龙江省高校重点实验室; )
摘要:目的:建立氧化石墨(GO)纳米粒中10-羟基喜树碱(HCPT)含量测定的高效液相色谱方法。方法:色谱柱:Diamonsil~(TM)ODS-C_(18)(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相:乙腈-水(25:75),流速:1.0 ml•min~(-1),检测波长:266 nm。结果:在本试验条件下制剂中辅料对HCPT含量的测定无干扰,HCPT的质量浓度在1~100μg•ml~(-1)内线性关系良好(r=0.999 9),平均回收率为99.54%。GO纳米粒中HCPT含量可达到(0.157±0.009)mg•mg~(-1)。结论:含量测定方法准确可靠、简单易行,可用于GO纳米粒中HCPT的含量测定。
谱图:
dahua1981
第44楼2013/01/14
242.4 HPLC法测定依达拉奉中苯肼的残留量
作者:李金林 房桂珍 刘久弟 康丽娟 周小娟 (河北医科大学生物医学工程中心; )
摘要:目的:建立以高效液相色谱法测定依达拉奉中苯肼残留量的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18,流动相为0.05mol•L-1醋酸铵-乙腈(80∶20),流速为1.0mL•min-1,检测波长为233nm,进样量为20μL。结果:苯肼检测浓度的线性范围为22~550ng•mL-1(r=0.999 9);平均回收率为98.10%(RSD=0.85%),最小检测限为44pg。结论:本方法简便可靠、灵敏度高,可用于该制剂中苯肼残留量的测定。
谱图:
dahua1981
第46楼2013/01/14
242.6 HPLC法测定益精灵口服液中二苯乙烯苷的含量
作者:赖艳 温悦 贝莹珽 傅正毅 孟德胜 ( 第三军医大学第三附属医院药剂科;重庆医科大学药学院;蚌埠医学院; )
摘要:目的:建立以高效液相色谱法测定益精灵口服液中二苯乙烯苷含量的方法。方法:采用高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C18,流动相为乙腈:水(22∶78),流速为1 mL.min-1,柱温25℃,检测波长为320 nm,进样量为10μL。结果:二苯乙烯苷在0.625~160μg.mL-1进样范围内呈良好线性关系,r=0.999 9,平均回收率为102.28%,RSD为2.06%(n=9)。结论:本法简单可行,结果准确可靠,可有效控制益精灵口服液的质量。
谱图:
dahua1981
第47楼2013/01/14
242.7 HPLC法测定茵陈蒿汤中绿原酸和栀子苷的含量
作者:葛建华 窦志华 罗琳 左卫平 吴晓丽 刘丽芳 (中国药科大学;江苏省南通药品检验所;南通市第三人民医院;南通大学; )
摘要:目的:建立茵陈蒿汤中绿原酸和栀子苷的含量测定方法。方法:采用高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C18(250mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-0.1%磷酸-四氢呋喃(10∶90∶0.6),流速为0.6mL/min,柱温30℃,检测波长254nm。结果:绿原酸线性范围为0.0569~0.9104μg(r=0.9997),平均回收率为96.81%(n=6);栀子苷线性范围为0.0910~1.4552μg(r=0.9992),平均回收率为97.49%(n=6)。结论:该法快速、简便、准确、专属性强,可用于茵陈蒿汤中绿原酸和栀子苷的含量测定。
谱图:
dahua1981
第48楼2013/01/14
242.8 HPLC法测定银翘伤风胶囊中牛蒡苷的含量
作者:邱洪 王宝佳 王福兰 龚红 (解放军第44医院药剂科; )
摘要:目的:建立银翘伤风胶囊中牛蒡苷的含量测定方法。方法:采用Diamonsil~(TM)(钻石)C_(18)色谱柱(200mm×4.6mm, 5μm),以甲醇-水(45:55)为流动相,流速1.0ml•min~(-1),检测波长为280nm。结果:牛蒡苷在0.96~7.71μm范围内线性关系良好,r=0.999 9,平均加样回收率为100.3%,RSD=0.81%(n=6)。结论:该检测方法简便、准确、重复性好,适合于银翘伤风胶囊中牛蒡苷的质量控制。
谱图:
dahua1981
第49楼2013/01/14
242.9 HPLC法测定婴幼儿配方食品中的糠氨酸
作者:于晓瑾 邢江涛 仇凯 钟其顶 李宇栋 熊正河 王艳萍 ( 天津科技大学食品工程与生物技术学院;中国食品发酵工业研究院;全国食品发酵标准化中心; )
摘要:建立高效液相色谱法测定婴幼儿配方食品中糠氨酸的分析方法。样品经复溶后,经10.6 mol/L盐酸水解,用迪马铂金ODS色谱柱分离,采用紫外检测器在280 nm下进行检测,外标法定量。方法标准曲线线性相关系数r2=0.999 9,精密度RSD为2.23%,加标回收率为96.56%~106.24%,检出限(S/N=3)为0.38μg/mL,检测限(S/N=10)为1.25μg/mL。分析21个婴幼儿配方食品样品(含11个品牌),结果表明,糠氨酸含量水平在468 mg/100 g~1 467 mg/100 g(以蛋白质计)之间,部分样品的蛋白质质量损伤程度较大。
谱图:
dahua1981
第50楼2013/01/14
242.10 HPLC法测定孕康口服液中补骨脂素和异补骨脂素的含量
作者:吴陈军 葛建华 唐汝汉 (南通药品检验所;南通大学医学院; )
摘要:目的:建立孕康口服液中补骨脂素和异补骨脂素含量测定的HPLC方法。方法:色谱柱:Diamonsil~(TM)C_(18)柱(150 mm×4.6mm,5μm);流动相为甲醇-水(50:50);流速为1.0ml•min~(-1);检测波长为246 nm。结果:补骨脂素在0.06~0.66μg的范围内线性关系良好,r=0.999 9,平均加样回收率100.5%(RSD=0.6%,n=6);异补骨脂素在0.06~0.58μg的范围内线性关系良好,r=0.9999,平均加样回收率99.6%(RSD=1.2%,n=6)。结论:该方法准确,可靠,可有效控制制剂的质量。
谱图:
