云☆飘☆逸
第11楼2013/02/03
从来没怎么关注这样的一个问题啊,还得多学习啊
沧海青城
第12楼2013/02/03
学习了,PPB级可是十亿分之一啊
老头
第13楼2013/02/23
也对。但是用ICP你能分析材料中的1PPM吗?根本达不到的。ICP分析金属材料的分析下限很多元素都不可能达到10PPM以下的。我说的1PPM是材料的百万分之一。不是XXmg/L!除非您富集杂质。怎么老是有人说分析金属材料,ICP的灵敏度比直读高呢?真不明白!您见过那个人用ICP分析99.9999%的金属材料(我说直接溶样后直接分析,而不是富集)?老头
=牛牛=
第14楼2013/02/24
也不对.很多ICP的国家标准的测定下限都是几个PPM的 也不是富集
第15楼2013/02/25
他们说的是水溶液的1PPM,不是原材料的1PPM(比如高纯铜的百万分之一)!老头
第16楼2013/02/25
他们说的水溶液的1ppm,不是原材料(比如高纯铜)的1ppm(百万分之一)。老头
第17楼2013/02/25
他们说的是水溶液的1ppm,不是原材料(比如高纯铜的1ppm)百万分之一呀!老头
第18楼2013/02/25
no 不是的 指的是样品中的 我手头就有标准的 如某个元素的下限就定的是2ppm 指的是样品中的
第19楼2013/02/25
18楼 牛牛:2ppm再稀释200倍就是10ppb了(我没算错吧)。ICP的P、S、Pb、Sn、Sb等的检出限文献值才30-50ppb左右.而且是纯水的检出限。在5000PPM的铁里,检出限就大大变坏了。老头
第20楼2013/02/27
关老师查的是哪个文献上的 我手头有一个某ICP的验收报告 你看看 是不是差了不少倍
