llscmary999
第11楼2014/08/20
样品0.5g,加酸9ml。微波消解后做汞铅砷铬镍,赶酸温度130度,4小时。不知道行不?没有时间和精力做加标回收实验
依风1986
第12楼2014/08/20
赶酸都要4个钟,厉害啊!
守一
第13楼2014/08/21
赶酸很麻烦啊,我赶酸也要2个多小时。。。
一览众山小
第14楼2014/09/11
一般赶酸温度不要超过150度,因为长时间加热会对消解管的寿命产生不利影响。如果测汞,赶酸温度一般在110左右,其他元素在130-150之间都可以。如果觉得赶酸时间太长或者酸气腐蚀太严重,可以考虑真空赶酸系统。在140度下40分钟可以把酸从8ml赶到1ml。并且所有酸蒸汽都被碱液吸收。
第15楼2014/09/12
这个真空赶酸系统会贵吗
第16楼2014/09/13
听说在8-9万左右
devil0456
第17楼2014/09/28
这么贵啊。。。。
第18楼2014/09/29
这就要看任务量和口袋了....
第19楼2014/09/29
任务量大又必须赶酸的就可以考虑配置
第20楼2014/10/11
汞和砷的赶酸温度貌似太高了吧?这样会不会影响回收率?另外,看您这么高的赶酸温度,会不会对消解管产生不利影响?工程师和我们说过赶酸温度不能超过160的,否则对消解管寿命会有影响。
