依风1986
第12楼2013/01/21
GFAA石墨火焰灵敏度不是很高吗?检出限低?
小石了了
第13楼2013/01/21
不好意思,看错了,我以为是icp-oes呢,GFAA应该可以,不清楚。
阶前尘
第14楼2013/01/23
As有人用石墨炉来做吗?我用AAS做AS一般也是用化学型原子化器!
huangza
第15楼2013/01/23
无机砷与总砷的标准溶液有不同吗?都可以用国家标准物质中心那种单元素标准溶液吗?另外,无机砷测定时的标准中用的是1+1的盐酸60℃水浴提取18小时,能否使用微波消解呢?
第16楼2013/01/23
萃取道理类似EN71-3吧!微波消解是总含量消解?
尘
第17楼2013/01/25
可能会将有机砷消解出来了
acbd9988
第18楼2013/04/26
砷的标准分为总砷和无机砷,是因为无机砷和有机砷的毒性不同。无机砷有不同的化合价,+3,+5,+6。砷的毒性随化合价的升高而降低,高价的砷基本是无毒的。3价的砷As2O3,即砒霜,是剧毒的。而有机砷,基本上也是无毒的。测定无机砷,包括了所有的无机砷,没有包括有机砷。测定总砷,包括了无机砷和有机砷。
第19楼2013/05/03
那这个国标的确有些问题啊,不知道新的国标什么时候出来?
zhushan
第20楼2013/05/05
不太明白您说的国标问题在那里,所谓总砷与无机砷就是前处理方法不同啊。无机砷是用HCl直接将食品中的无机砷浸提溶出,总砷是将样品消解,使有机砷转化为无机砷从而测定的是有机+无机砷总量
第21楼2013/05/06
用HCl的浸提溶出,有机砷会不会被破坏溶出砷?
