xbzyh22222
第16楼2013/01/28
单标的,测试过了,标样空白和再留空白差不多,把能换的换了,不能换的也清洗了,仪器没问题,最后发现时配曲线用的移液枪的问题,现在没事了。。。不过有个问题想请教:我做的载流空白,标样空白和水空白,差别都不大,两百多(25mA/230V),但是曲线的第一个点是0.4ppb的荧光强度只有一百八九左右,第二个点0.8ppb的就有三百多,之前教我的同事说,这样不行,应该要比空白高才行,他说以前装仪器培训的工程师说的,第一个点不能低于300,不然检测的结果就没有意义。是不是这样的?
xbzyh22222
第17楼2013/01/28
谢谢,原因找到了,是配标液用的移液枪不行,换另外一把问题解决了!不过有个问题想请教:我做的载流空白,标样空白和水空白,差别都不大,两百多(25mA/230V),但是曲线的第一个点是0.4ppb的荧光强度只有一百八九左右,第二个点0.8ppb的就有三百多,之前教我的同事说,这样不行,应该要比空白高才行,他说以前装仪器培训的工程师说的,第一个点不能低于300,不然检测的结果就没有意义。是不是这样的?如果真是这样,要怎么才能做到呀?
lingyi509
第19楼2013/01/29
曲线的点是应该要比空白大,这样才能保证做出来的曲线不会有负截距,如果出现这样的情况,不排除有空白被污染的可能。保证第一个点不低于300,其实是很简单的,你只要升高负高压就能提高,但是不建议升的太高。我看你的你的条件,负高压可以提到260V。关于第一个点不能低于300其实是有一定道理的,如果太低,误差会偏大。
xbzyh22222
第20楼2013/01/29
谢谢~~但是提高负高压来增大荧光强度的时候,空白也会相对应地增大。第一个点有300了,可能标准空白会有400了,这样可行不?问题是连实验使用的水的空白和试剂空白都是差不多的,就不知道怎么下手了。。。
