houjjun
第31楼2013/01/20
什么意思,
第32楼2013/01/20
这个有些内容可以转载吧,有些内容可以参考吧。如果是完全的新方法,那太难了。
fengmo4668
第33楼2013/01/20
呵呵
罗丹明B检测
用罗丹明B染色后的花椒
第34楼2013/01/20
那倒也是。
第35楼2013/01/20
这个没问题吧
第36楼2013/01/20
分析、实验方法大多都是一部分靠转载,一部分有参考文献,一般都参考国标,还有一部分是实验过程和数据(最主要的色谱条件,其它的都可以省略,只有这个是必须有的),我们这个也不列外。我之前跟袁彦华教授一块做过分析及方法处理(那会儿主要是他做),他就是这个思路,只是他把参考文献都写出来。每次在各大杂志及文刊上发表大多都能获奖。
zhw19811005
第37楼2013/01/20
这东西,检测手段一定要可靠
yuduoling
第38楼2013/01/20
非常详尽的体验过程。
第39楼2013/01/20
分析方法一般都没问题,就是样品前处理,不同批次的样品所含的干扰物可能不一样,处理方式可能也得有所变化
yuanrui82
第40楼2013/01/20
“如果没有这些就难说了”怎么讲?
