compassljp
第11楼2006/06/11
现在真的是怕了原子荧光了,还原剂基本上要现配,标准溶液也最好现配,样品处理后应该及时测定,这些工作就要半天时间,等仪器预热了发现空白又高的吓人,我都洗了两天了还没效果,酸换了,还原剂换了,光道还了,明天把石英炉和所有管路再换了,如果再不行的话我真不知道怎么办了。
第12楼2006/06/13
昨天把所有的酸和还原剂又都重新配制了,装药品的瓶子也都洗了,当只有5%的盐酸不加还原剂的时候,空白500多,当加入还原剂的时候,空白一下子升到了10000多,最好稳定到了9000,真是郁闷,怎么没有高人指点呀,快帮忙呀。
第13楼2006/06/13
今天换了个新的石英炉,可是还是空白超级高,唉
ljlspring
第14楼2006/06/13
每次做前做后都用浓度大的盐酸清洗管路,我用过的
zhou761124
第15楼2006/06/13
请将石英原子化器清洗一下或更换一个新的原子化器,问题就会消失!!试一试!
第16楼2006/06/13
原子化器换了,问题依旧,换了一瓶酸,问题依旧,今天工程师建议在换新的还原剂。
baohuanxin
第17楼2006/06/13
调整灯的位置。看看光路是否被挡上了。
69303336
第18楼2006/06/13
可能是你的灯电流不小心打大了吧?再不行就反复的冲洗进样管路,或者把硼氢化钾的浓度调高一倍试哈!
~wo是亦山^-^
第19楼2006/06/13
=====================================================你不用硫酸试试啊~~~!再有,是不是做过高浓度的样品,你用5%的盐酸洗一下,要是还不行,就拆下来,放在20%盐酸泡24H或者用超声波超一下。在不行就换吧!
rengufei
第20楼2006/06/15
一直以为自已作汞600的空白就算高的吓人了,哈哈,原来大家的都不低啊。看了大家作水样才想到自已作水样从来用HCL的,居然还通过比对了,汗一个先……
