qianguiyun1
第11楼2013/01/26
这个影响也要看其影响程度吧?
baby073125
第12楼2013/01/26
对啊,一般的对温湿度影响大的安装连续性温湿度记录仪,对温湿度影响小的可以安装小屋式温湿度记录仪。
post123
第13楼2013/01/29
如果标准有要求,仪器设备操作说明书有要求或检测环境有默认要求,同时实验室在进行方法确认时,还需要进行环境设施波动对检测结果影响进行确认等,如有影响,同样需要进行监控。
第14楼2013/01/30
说得好,多谢!
andrew-zhang
第15楼2013/02/07
环境条件对检测结果有影响的话必须监控环境条件(一般记录温湿度),没有影响的话应该可以不用记录的,评审员也会有理解不一样的,有的说必须,有的说可以不用
第16楼2013/02/07
评审员的素质也是参差不齐。
第17楼2013/02/07
总体来说还是比较厉害的,也不是说他们能力不行,可能个人对条款的解读有不同见解,或者评审员的性格有关,有的比较严格,有的比较宽松
第18楼2013/02/08
是的,理解程度不一样。
第19楼2013/02/11
对环境又要求的就得安装温度计。没有要求的就不用安装。不过据我所知化验室里很多项目需要温度控制所以说感觉应该配置温湿度计。
fisher8272
第20楼2013/02/16
我依然认为这是个追溯相关的问题。环境条件对大多数试验都是由影响的,对于需要复测的项目,有更多的原始信息,对于试验室自身而言,也是有利于自保的。
