雾非雾
第20楼2013/01/25
1~根据样品的组分溶剂清洗。
我们是用丙酮正己烷乙腈的混合溶剂超声清洗2遍(就是旋蒸回收的废液),然后分析纯丙酮超声清洗。
2~加热清洗,在玻璃退火炉里加热到500℃或用灯火焰去除残留组分
把晾干的衬管用铝箔包起来,用马弗炉400度烘4小时。
3:~在1:1:1的甲醇、亚甲基氯(一氯甲烷)和己烷在超声波清洗器中清洗
怀疑这个的作用应该是有点硅烷化的作用的,我们做农残分析对比过,如果马弗炉里烘过的直接用和硅烷后再用比,硅烷后再用,部分农药的峰型比较好,所以现在就是如果忙没时间,那就马弗炉烘过直接用,如果比较有空,那就硅烷化后再用,如果是考核样之类的那就是系统维护后直接用新的。
