雾非雾
第21楼2013/01/25
硅烷化层很容易就被破坏掉了,需要洗过之后再硅烷化。不过肯定没有新的好的。
suda2009
第22楼2013/01/25
我一直都是用铬酸洗液清洗,觉得效果还可以啊
valorb
第23楼2013/01/25
一般衬管最好一个星期换一次,换下来后用溶剂浸泡,超声,清洗,烘干就可以了。如果衬管比较脏,就用铬酸浸泡,然后用水、溶剂清洗,烘干。如果这都洗不干净,似乎也没啥办法,就换心的吧。配件就是要经常维护,不要用到报废为止。
nanfeiyun
第24楼2013/01/26
我的方法也和上面这个差不多,有时急用就用吹风吹吹就用了。
wangjf999
第25楼2013/01/27
衬管要经常洗吗?我还不知衬管如何拆呢?
雨木霖
第26楼2013/01/27
充分说明了一些公司的培训是如何的不到位
ghx5558
第27楼2013/01/28
我们也洗过,效果是不错。很简单地,就是用丙酮浸泡超声5分钟。不过最近买了去超惰性的,同样深度的标准出峰明显变大,做低浓度农残检测不错。没洗过,不知可不可以直接来洗。
xiaowang268
第28楼2013/01/28
500℃,太高了吧
第29楼2013/01/28
也看到了甲醇、亚甲基氯(一氯甲烷)和己烷的混合,但不清楚原理
yifan1117
第30楼2013/01/30
没有试过500度。
