dannyzhu
第19楼2013/01/24
到底是偏高还是偏低?如果称样0.1会偏低或者又偏高,个人觉得可以从三方面考虑问题:一,仪器的检出问题,0.1克681K的汞含量约2.4微克,定容100毫升后溶液浓度约24ppb,这样地的浓度你的仪器是否能准确定量?二,工作曲线标准溶液浓度是否偏低?三,前处理是否损失或者引入汞?前者可参考实验空白的加标回收,后者可参考纯实验空白。
andrew-zhang
第20楼2013/01/24
对于依风版友的问题,为什么偏高,不清楚,我们一般会偏低,个人认为属于你这讨论的仪器可能准确度差些,因为对于这种低含量的,我们经常做的结果都会有些偏差。至于Hg微波消解个人认为不会有损失,我们是有做过空白加标回收验证的,回收率介于95%~105%
