zxhcnf
第38楼2013/01/25
说实在话,我是查资料来确定的,没有自己亲自考察,因为公司没有配紫外扫描仪,查到的资料里面主要有用两个波长来做,一个是227nm,一个是用242nm,227nm基线不怎么平稳,检测的峰高也没有比242nm好到哪里去,而且所买的塑化剂标准品里面在其中一种塑化剂的后面有一个小包,242nm条件下看不到这个小包,所以我就选择了242nm来做了。但波长的选择,通常是先扫描最大紫外吸收波长,然后再根据实际情况综合考虑适当调整,同一类化合物还比较好一点,最大吸收波长相差不会很大,怕就怕那种紫外吸收差异很大的化合物要同时分析,那样头就大了
xiaowang268
第39楼2013/01/25
我觉得这么多的化合物,想确定合适的波长还是很难的,呵呵
