  • chun870605
    第11楼2013/01/24
    是的,我记得0.05ppm就大概500,所以1ppm就大概10000
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:10000?
  • sasha
    第12楼2013/01/24
    哦,我们的仪器以前可以达到10w,但是现在强度下降了,只有4w多
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:1 ppm ICP的话强度是1600PCS左右
  • chun870605
    第13楼2013/01/24
    是的,校准观测点时,没记错的话,1ppm锰,找到强度最强的点,也就是10w左右
    sasha(540019326qq) 发表:只有1w?
  • sasha
    第14楼2013/01/24
    哦,这样啊!
    chun870605(justforyou9) 发表:是的,校准观测点时,没记错的话,1ppm锰,找到强度最强的点,也就是10w左右
  • 依风1986
    第15楼2013/01/24
    10W也太神马了
    sasha(540019326qq) 发表:哦,我们的仪器以前可以达到10w,但是现在强度下降了,只有4w多
  • tang566
    第16楼2013/01/24
    我们的仪器Pb1ppm的强度,在1500至2000之间,看来相同的仪器型号强度差不多。
  • 依风1986
    第17楼2013/01/24
    对,不同ICP不同,不过强度太大也不会引起定量怎么样,拿同一标准物质做的溶液去不同ICP定性定量应该可以很好比较比较
    tang566(tang566) 发表:我们的仪器Pb1ppm的强度,在1500至2000之间,看来相同的仪器型号强度差不多。
  • sasha
    第18楼2013/01/24
    以前确实可以达到,去年我做课题的时候还可以,现在只能到4w多了
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:10W也太神马了
  • chun870605
    第19楼2013/01/24
    像pe的,开了描光的强度是不开描光的4倍
  • 依风1986
    第20楼2013/01/24
    强度不是唯一指标,不必刻意追逐,只要满足就可以
    sasha(540019326qq) 发表:以前确实可以达到,去年我做课题的时候还可以,现在只能到4w多了
