rongdao
第45楼2013/01/28
你买了IC+UV了吗?测试效果怎么样?
我看了第一张图的Cr6是在5.5分前出峰,第二张图中的最上面色谱图的Cr6是在5.5分后出峰,第二张图中的中间的色谱图的Cr6是在4.5分后出峰,这样的结果能相信吗?
第二张图中的最下面色谱图9分后出峰的是什么东西?能帮忙解释下吗?谢谢!
老板让我们也考察下什么仪器能做铬的形态。如果离子色谱能满足要求就最好了。如果不行,买回来摆在那里,老板要开骂的。我们只是企业用来自检。
007爵士
第48楼2013/01/29
虽然帖子内小喷了A的ICPMS表现,但这几天却是在参加A公司的高级培训。
培训课程很紧,而且临近春节,所以有点忙,没能及时回复各位同行朋友,请谅解。
几位朋友问道IC保留时间有差异性问题,
1.因测试样品当天是采用之前曲线计算的,其标准溶液测试时间跟样品测试时间间隔了一周左右,保留时间略有差异。
2.可以确定的是,日常测试样品(非高盐样品)的加标出峰的保留时间与标准溶液的保留时间偏差不大。
3.高盐样品溶液对IC分离柱会产生很大影响,需要通过钠柱进行置换平衡,才能上机测试。(第二张图未经过钠柱进行上机,当时是考核最复杂样品条件对IC的影响,具体为什么保留时间往前偏移,回头具体解释。)
4.IC的定性跟HPLC类似,若需要判定是否为Cr VI,可以通过加标确定。
5.本文初衷是提醒同行们在六价铬项目上除了LC-ICPMS外,还可以使用IC-UV。而涉及IC-UV测试过程中还有很多细节的技术问题未详尽描述,请见谅,我将陆续完善,也请朋友们多多交流。
性急或打算考核厂家仪器的朋友,可先私信我。
007爵士
第49楼2013/01/29
两位仁兄呀。。。这点上我个人不是很赞同。
1.合理评估企业成本及各自的实力,是否一定必须的?除了购买成本,日常运作成本是否核算过,具体选择还得看各位企业实际条件了。。。
2.针对这个项目上,LC-ICPMS方法或者仪器的成熟程度,无论哪家公司,只能说都是刚摸索出来的。仪器的稳定性还待考核。
价态分析以及联用技术的方向是对的,但是我们现在是否一定现在要达到这种最高的状态。我觉得还是要根据各自不同企业的状况,应该有不同的思维方向。
本文重在提醒,一种思路。。。
引用一句话“我所知道的知识分为3种,其中1种是我知道的知识,其中1种是我不知道的知识,而另1种是我不知道自己不知道的知识”
依风1986
第50楼2013/01/29
楼主从一个管理者的角度去思考这个问题,很全面,毕竟要根据企业自身需要及未来发展前景考虑,不可盲目跟从
