shagei
第82楼2013/02/08
三价铬不太需要关注,因为限制较高,总铬测试已经基本满足判断了。
xuquanhui
第85楼2013/02/17
关于保留时间差异的问题,看到很多版友提问,楼主也没有完全说明白。我觉得可以从图上分析:
1,4分钟以前的那一堆峰是系统峰以及样品中的基体造成的。IC-UV的测定原理和比色法是一样的,只要能和二苯卡巴肼反应生产有光吸收的产物,或者基体本身有光吸收的,都会在色谱图上造成“峰”。只要这些峰的位置固定,而且能证实不是六价铬,一般是不管的。
2,六价铬的峰应该是出在4~6分钟之间的。楼主几张图中的六价铬峰保留时间确实相差很大,主要原因应该是样品的离子强度和标准品相差很大。样品中含有70mmol/L相当于两千多ppm的Cl离子,会影响六价铬在柱子上的保留行为,保留时间有偏差是正常的。如果你觉得偏差大到不能接受,也有一个办法,就是过Ag柱,把Cl去掉,只是Ag柱很贵,又是一次性的,可能他们舍不得;或者担心影响六价铬的回收率,因为铬酸银也是不溶,得具体试试才知道效果如何。
3,楼主说道样品和标准品隔了一周,所以保留时间不同。我倒觉得不是这个原因,按说只要保证了流动相一致、柱子一致、衍生的条件(特别是酸度和温度,这是比较苛刻的)一致、基体基本匹配,一个月甚至半年都变化不大的。
4,9分钟左右的那个峰,不像六价铬,估计是一个高价态的过度金属离子,或者是一个金属的氢氧化物胶体之类的东西跑出来了,只要有光吸收,色谱图上就有用反应。当碰到含较高的三价铬、铁、锰、钒之类的样品,往往会有这些金属的氢氧化物沉积在柱子里,不知道什么时候跑出来,小的产生毛刺,大的就像一个峰。
5,楼主你说的过钠柱,是想把样品中的阳离子除掉吗?除掉阳离子是有好处,不会再有4的担心了。但其实影响六价铬保留时间最大的还是阴离子,因为你在IC上用的是阴离子交换柱,六价铬也是以阴离子形式存在的,我认为过Ag柱的效果会比过Na柱好。两个柱都过一遍当然更好,但要考虑成本和回收率啊。
007爵士
第86楼2013/02/18
仁兄果然高人呀!
你另开的专门帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130217/4570309/index_1.shtml,精品呀,内容甚广,我定会好好研读。
祝你仪器大卖呀!恭喜发财!!!
ICPMS我们还是会买的。哈哈,我倒是希望你多来几次, 多讲点专业信息,定当受益匪浅呀。。。
thermoczq
第87楼2013/02/19
顶一下!这些问题的确要好好讨论一下
xuquanhui
第88楼2013/02/20
楼主过奖了。
shiyixue2000
第90楼2013/02/28
