尘
第21楼2013/01/28
标准物质的确没必要加标标准溶液为何监控不了消解效果呢?
冰山
第22楼2013/01/28
因为标液本身不需要消解,所以就算样品不消解,回收率照样可能是100%
第23楼2013/01/28
你就那么肯定消解过程标液不会损失?消解温度过高可能导致蒸发,溶液转移(过滤)也有可能会损失啊.....
第24楼2013/01/28
你说的这个问题,用空白加标就解决了啊
第25楼2013/01/28
哈哈,其实说到底只有标准物质最有用
wangjunyu
第26楼2013/01/28
以上几个加标方式楼主您都做过吧,您觉得实用的是那些加标呢
第27楼2013/01/28
恩,只是有时没有相应的标准物质,再说要分析监控全程,还是空白加标更给力
ldgfive
第28楼2013/01/28
我们做方法的时候,只做样品加标,不知道空白加标是做什么用的
qq250083771
第29楼2013/01/28
呵呵 不一定的哦
815121yqxx
第30楼2013/01/29
[div]原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:可以加入大浓度的标液 基体不匹配也可以做 只不过回收率差一些[/div]标液浓度最高有多大呢?就看见1000ppm
