envirend
第11楼2013/01/31
78 和82分别是9000多和4000多CPS
第12楼2013/02/01
2013.01.30 数据 上面硒 汞同位素分析数据,以下只含硒的数据
第13楼2013/02/01
2013.01.30 硒曲线
timstoicpms
第14楼2013/02/01
你测的水 Se含量基本都小于10ppb;① 用0、5、10、20、40、83 标液点做工作曲线,决定系数R=1.000你把20、40、83标液点Reject,②只用0、5、10ppb做工作曲线,它的斜率、决定系数R又是多少?我担心:低浓度标液点斜率、线性并不太好,但是高浓度标液点(20、40、83ppb)将其掩盖了。MassHunter 数据处理时 可以给标液点做权重设置:(1) 每个点权重一样(2) 低浓度点权重更高——在半导体、高纯材料行业 更看重低浓度点(3) 高浓度点测得更准,因此权重更高
第15楼2013/02/01
容我去试试。我的每个点权重一样,含20ppb时候,曲线相关性没有啥变化,不含时候见下楼。
第16楼2013/02/01
第17楼2013/02/01
结果显示,曲线的相关性、斜率等有变化,但变化不大(我前后对曲线个点权重一样)。
第18楼2013/02/04
注意 标液零点是 -749cps这说明你的 CalBlk 被污染了,导致标液零点被扣成负值。
第19楼2013/02/04
谢谢,我以后注意些。
liangyongjin
第20楼2015/01/15
这个问题我今天做样也碰到了,初步判断是BrH+的干扰,我们在做海水时Se82比Se78高几十倍。He模式不能把BrH+给碰撞掉,下一步试试调整碰撞的参数,看能否把Se78和Se82做出来相对一致
