danielydj
第11楼2013/01/29
Nicolet 的制膜附件
天津天光光学仪器
第12楼2013/01/29
本加热模具正常工作温度最好在250左右,最高不能超过300度。因为是在一般压片机上压片,会影响压片机的液压油及密封圈的。
秋叶止水
第13楼2013/01/30
我一般是很用力压,差不多每次玻璃片都会碎,以前玻璃片是厚度是1-1.2mm,现在是1.0±0.2mm。商家把玻片改薄了。
第14楼2013/02/02
这个附件大约是什么价位呢?
第15楼2013/02/03
常见聚合物热压成膜的参考温度
延陵子
第16楼2013/02/03
我们是直接用制片模具加样品放到烘箱加热,然后用千斤顶加压。主要是热塑性塑料都可以!一般120~150°就可以了!压出来的片,如果温度和塑料样熔点匹配,片就好!比如聚烯烃类。通常是温度偏低,片会出现裂损。一般都可以找到一块大的测试。不然就多试验几次。温度高要注意防护,可以用更高的温度!但如果温度太高了,有时候样品会粘在模具上!只要到样品软化温度就可以了!
tangtang
第17楼2013/02/20
经验之谈,欢迎上图。
betty2008
第18楼2013/03/21
做透射比做反射的结果好一些,就是麻烦一些。热压膜工具有3款一般的物质用迷你型的就好了,本身带加热加压,不需要压片机的配合了。熟练后,5分钟制样完成。高分子物质轻松搞定。http://www.instrument.com.cn/Consumables/P1475638.htm
zengzhengce163
第19楼2013/03/29
试过,薄膜厚度不好控制
第20楼2013/04/01
可否明示一下大概的价位啊。
