灵丹妙药
第11楼2013/01/29
如果是从第二针开始针堵了,第三针及以后的怎么还会继续进样呢?还有什么可能吗?求教~
第12楼2013/01/29
因为序列是排在晚上做的,所以没有看到进样过程是否正确,但是每个进样瓶都有针孔…………
第13楼2013/01/29
样品ID肯定是不同的
tianqi20
第14楼2013/01/29
如果命名相同,序列是不运行的
安平
第15楼2013/01/29
可能是GC或者是顶空的触发信号发生问题。 仪器也会像电脑一样发生软件问题,比如死机、没有响应之类的。可以首先重新启动一下实验看看。
yifan1117
第16楼2013/01/30
路径保存有问题吗?
valorb
第17楼2013/01/30
没有信号了?信号传感器错误或者气体钢瓶需要更换?
第18楼2013/01/30
问题就是序列运行了,样品名称也是不一样的
第19楼2013/01/30
Agilent的工程师说要定期重启电脑,以为发生问题之后重启了工作站和仪器都没用。停用了半天之后又可以正常运转了。会是连续使用时间太久造成的吗?
第20楼2013/01/30
路径没问题,因为一个序列的数据是保存在同一个文件夹中的,第一张图保存的是对的。
