tang566
第21楼2013/01/31
感怎么判断络合完全。
Garvey
第22楼2013/02/01
你们是用什么方法,加酸太多了CPSC方法中,金属是4.5+1.5(硝酸+盐酸),硅酸盐类3+1(硝酸+HF)(需赶酸),涂层、非金属是5硝酸。这个量足够应付0.15g以下的样品。
andrew-zhang
第23楼2013/02/01
这个确实,如果要测B的用户确实不能采用该方法
第24楼2013/02/01
所以加的硼酸要过量,有剩余的硼酸晶体就间接证明络合完全
第25楼2013/02/01
加硼酸的络合的方法,有没对什么元素不适用(影响不适用元素的检测)。
sunll
第26楼2013/02/01
土壤、沉积物之类的你们是怎么消解的?
第27楼2013/02/01
这个没考究过,我们常测的Pb,Hg,Cd,Ba,Se,Sb,Ni,Cu,Cr都没什么影响,As的峰会有些干扰,但是我总觉得是因为加HF的影响
第28楼2013/02/01
我们是做消费品的,主要采用CPSC方法,至于土壤、沉积物之类你可以参考美国环保署的方法,类似有EPA 3050B(加热板)
第29楼2013/02/01
版主们,此帖是否应该转移到微波消解版块讨论,呵呵
砂锅粥
第30楼2013/02/01
上次冲洗了快一个小时还没冲洗干净,后面直接把进样系统拆出来清洗才解决残留问题。听说可以用稀氨水来冲洗,但是不知道稀氨水的浓度是多大。
