应助工程师
微波消解的测压方式估计是以罐体的膨胀高度的增加来测试的,如果罐体突然弹起一个高度,就会出现超过设定值的情况,
冰山(yang_qingwen) 发表:我用的是迈尔斯通的微波消解仪。罐上连接有两个探测器:温度感应控制器和压力感应控制器。仪器根据设定条件比如温度,压力,时间进行工作。一旦温度、压力超过设定值,就会停止发射微波。消解罐的结构特殊设计,使得其在一定压力限度内能保持稳定,超出限度则自动泄压喷出气体,当然就需要改变条件重新消解了。
楼主的罐内压力超过了设定值,是很奇怪的。我没有遇到啊
