xiaoyujin
第11楼2013/01/31
比如,我测胶囊,样品称样量0.5200g,加标称样量0.5300g,加入了1mL0.2ug/mL的铬元素标准溶液,样品最终稀释体积是50mL,通过仪器求出的样品的浓度是2.3ng/mL,加标样品的浓度是6ng/mL,这种情况下我怎么计算回收率是准确并且方便的呢?
我之前的处理是以浓度--ng/mL----来算,就是不考虑称样量的差异,但是发现这个其实不严格。并且,样品和加标回收都是要做平行样的,这种算法更加感觉不准确。
另外,对于空白溶剂对照的吸收值是怎么处理的呢?也是用浓度相减吗?还是应该直接减掉吸光度呢?
迷茫中。待求解。
qq250083771
第12楼2013/01/31
加标的两份样品最好称样量相同 不然确实不好计算
冰山
第17楼2013/01/31
回收率(%)={6ng/ml×50ml-[(2.3ng/ml×50ml)÷0.5200g]×0.5300g}÷(1.2ug/ml×1ml×1000ng/ug)×100%=15.2%
按质量计算的,回收率怎么这么低?
