云☆飘☆逸
第11楼2013/02/17
不过电工会整啊
第12楼2013/02/17
都这样整,太闹心了啊
沧海青城
第13楼2013/02/18
油泵按道理上讲本来就是可以通用的啊
=牛牛=
第14楼2013/02/18
道 理是这样 主要关心的是这个泵换了后能不能达到之前的真空度
第15楼2013/02/18
一般找类似的可以 比如阿尔卡特的 不同设备上的 型号不同的真空泵 能达到要求可以换 我刚换过一个
第16楼2013/02/18
这个不一定是同一型号的
第17楼2013/02/18
还是造泵的各自为战的结果了,统一的验收标准必然是一致的产品
king95509
第18楼2013/02/18
目前还没有一家企业在泵行业里做到垄断巨头,不同的直读企业有不同的供应链。这个不是一条数据线那么简单的事情,靠国家调控就能统一的了的事情啊。
第19楼2013/02/19
是啊,始终还是行业竞争的实力太过于悬殊
第20楼2013/02/19
也不是啊 因为不同的设备所需要达到的最低真空是不一样的 最简单的例子 荧光上的泵基本能用到直读上 反之却不行
