儒雅凤
第11楼2013/02/05
如果是FID检测器,样品的含水率高,需要经常老化。
xiaowang268
第12楼2013/02/05
每次做完样就老化一下吧
第13楼2013/02/05
老化就是把柱子洗干净,所以最好每次都老化
symmacros
第14楼2013/02/06
和样品的干净是否,样品的基质,样品成分的沸点等情况有关。我一般早上老化一下。
hxh
第15楼2013/02/06
一般根据谱图情况决定是否老化。
胖丁丁
第16楼2013/02/09
做毛细柱时,最好每次进样后都升高温度烤一烤。。。无奈之举。。
fgdf发个
第17楼2013/02/16
我是跟大姨妈频率一样
valorb
第18楼2013/02/18
感觉峰形变差或者走空白有毛刺峰就赶紧老化
瞎讲讲
第19楼2013/02/19
我是每次做完样把柱温再升高些老化一下,下次再做其它样时再在使用温度上20度老化一会就可以了
兜兜龍
第20楼2013/02/20
大量做样后 或者空闲时
