semibeauty
第21楼2013/02/18
上班了吧,我昨天还打电话问呢,明天我们还有工程师会上门
sukiliang
第22楼2013/02/18
= =!我们打电话给耗材的销售工程师,她还木上班!
第23楼2013/02/18
你这是仪器问题,怎么打电话给耗材工程师啊?
第24楼2013/02/18
= =!应用工程师的电话丢了,找销售工程师要电话!还顺便找销售工程师要方法和货号!
netsking
第25楼2013/02/21
会不会是样品间的CrossTalk。每一针后,进一针Blank,是否有CarryOver
liunianty
第26楼2013/02/21
我们这里也出现过污染的问题。就是在进标样前进空白溶剂就检不出,进过标样后再进空白溶剂就有目标物质检出了。你可以先扎个空瓶,平行2到3次,看是否有检出,然后再不扎针,直接走方法(把进样瓶设置为-1),平行2到3次。看看是否有检出.如果前有后没有,就是你针座和针那边污染啦。响应降低,我们也遇到了。降低了10倍左右呢。也找不出原因,离子源也洗了,毛细管不敢拆。后来我换了个新柱子试试,竟然好了。我也不知道为什么了。
chy57589893
第27楼2013/02/21
那就是柱残留呗
chuanghufeng
第28楼2017/12/14
LC污染了。
ghb189
第29楼2017/12/15
没图,不好说
holyvarian
第30楼2018/02/03
我也感觉经常遇到响应莫名奇妙降低很多的情况,后期也没怎么管,可能过几天就又恢复正常了。
