flyboy
第32楼2006/06/26
看来有必要细化一下。
衬管脱活就是用某些物质把活性端封闭,硅烷化就是这种作用,水会把硅烷化膜去掉,暴露出更多的活性点,状况越来越糟糕。
作农残要购买脱活的衬管,很多人认为放脱活玻棉不合适,会造成吸附,的确如此,故使用量要少,气体不吹掉就可以了。
一般脏的样品要20个左右一换(看氧化乐果`甲胺磷的响应),以免难挥发物附着在衬管上,高温炭化后难清洗。100个样品后,取下衬管用样品溶剂浸泡后超声波清洗15min,取出晾干即可,如果看到有附着物,可以竹签裹棉花拖拖。
多次使用后,效果已经不理想,就换新的了,不可能用到你退休的。我一跟衬管可用1000个样品以上。
新衬管或清洗后的衬管刚使用会有吸附,可以上空白样品饱和,一般5-6针就可以了。
yangdeyuan
第33楼2006/06/26
谢谢!我们将做做实验,然后把结果告诉大家,一起总结一下经验。
