flyboy
第37楼2006/06/29
看来你的样品实在太脏了,柱子也被污染了,象楼上说的,截去前端半米左右试试,会有改善,但效果往往不是很理想,就作废了。还是想办法净化你的样品吧,最起码过过滤膜,要不老是换管换柱的不是办法,还会污染进样口,堵塞气路出口呢。我的作法是定容后过0.25微米的滤膜,直接上样,衬管放玻棉(一定要),勤换。不知是01还是02年开始,我们一直这样,期间也换过柱子,但没象你那样快啊,而且0.01PPm不成问题,0.005都可以做的,不过要宽径柱0.53的。
yangdeyuan
第38楼2006/07/03
前端已经切了1米了.衬管也换了新的.都不出峰.不知道会不会是标准样失效了.买新的标样再试试.
第39楼2006/07/03
终于做出来了!0.005ppm,0.01ppm都出峰!根据高人的指点,打了6针高浓度(1ppm)的标样饱和了衬管后(新衬管),就出峰了.虽然峰高稍差了一点,但还是很明显.有时候需要逆向思维.哪位高人给分析一下其中的原理.
sankuaiqian2002
第40楼2006/07/05
铬酸洗液浸泡完我用水冲洗了,然后又用丙酮,甲醇,三氯甲烷各超声洗了一遍,也没进行硅烷化,就直接用了,会不会影响分析啊?
第41楼2006/07/05
同意说法!我用FPD做甲胺磷0.01ppm出峰,并且很少换衬管的,就是我们的方法不好,有的原料中存在的干扰物质会和甲胺磷出峰在同一位置,很难分开。现在定性甲胺磷最好用质谱。
雨叶
第42楼2006/07/05
应该是衬管的问题,我们也为此发愁呢。衬管得经常换,我自己硅烷化的衬管都不好用,但换上新的就可以了
三根木头
第44楼2006/07/12
如果说走了4、5针后可以出峰,那应该是吸附问题了。柱子和衬管饱和后就没有问题了。但是我现在也遇到问题,倒不是甲胺磷,而是乙酰甲胺磷和氧化乐果,也是出现不出峰的情况,虽然进高浓度后可以出峰,但是重现性很差。而且每次做都要先进高浓度。我就是不明白,如果说是吸附问题的话,那为什么总不能饱和呢?出峰后再进样,同一浓度的标样相差很远。做了多种实验了,现在还理不出头绪。
第46楼2006/07/12
看来还有其他原因。大家在这方面有什么经验,请多来讨论。
Mr.Hoo
第47楼2006/07/20
加大前处理的净化,会好些的
第48楼2006/07/20
我现在也在加大前处理的净化,除了SPE外,还有什么净化的手段吗?我也想引进自动净化设备。现在正收集资料,各位有什么好经验,请不吝赐教!
